« erste ... « vorherige 190 191 [192] 193 194 nächste » ... letzte » ·
Sonny-black0815 ist offline Sonny-black0815 · 174 Posts seit 10.10.2017
fährt: Street Bob 2018 (FXBB)
Neuer Beitrag 14.03.2018 18:34
Hallo zusammen . Ich habe eine Frage an diejenigen die schon eine Anlage verbaut haben . Und zwar ist mir aufgefallen das der Schalter am Lenker manchmal nicht leuchtet . Das kommt schon öfter mal vor . Ich höre zwar den Unterschied bzw. Weiß ich in welchem Mode ich mich befinde aber bei einer beinahe 3000€ Anlage ist das doch nicht etwa normal oder ?
Ich fahre eine neue Kesstech Anlage auf einer softail Street Bob 2018.
Ich werde wohl wenn das Wetter wieder besser wird mal zum freundlichen fahren . Gefahren habe ich bisher knapp 700 km .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sonny-black0815 am 16.03.2018 22:32.
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 820 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
820 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 16.03.2018 19:25
Wenn Du ein Lenkrad hast, ist definitiv irgendwas falsch! großes Grinsen
Keep the rubber side down!
Neuer Beitrag 16.03.2018 22:37
Die Autokorrektur hat wieder zugeschlagen !
Gut das du das gelesen hast aber schade das dir dazu nicht mehr eingefallen ist !
Ich habe das heute beim freundlichen reklamiert und bei der 1800km Inspektion wird der Schalter getauscht.
Ich hoffe echt das das ein Einzelfall ist .
Bin ich damit ein Einzelfall oder hat das schon jemand von euch gehabt ?
Stev ist offline Stev · 13 Posts seit 22.12.2017
fährt: SGS 2021 —> bald Road Glide ST
Neuer Beitrag 19.03.2018 20:55
Hallo, kann mir jemand sagen wo bzw. ob ich diesen Stecker bei der Kess verwenden muss? Habe Probleme mit der Drosselklappe, seitdem Einbau der Kess.
Besten Dank und schönen Abend
Attachment 279785
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 19.03.2018 21:27
Für die SlimS braucht man den nicht. Der ist für die Auspuffklappe im Krümmer.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 20.03.2018 08:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonny-black0815
was hat die drosselklappe technisch mit dem Auspuff zu tun?verwirrt seh da wenig zusammen hang
jensmaehn ist offline jensmaehn · 126 Posts seit 22.03.2017
aus Neuss
fährt: FLSTFB Fatboy
126 Posts seit 22.03.2017 aus Neuss
Neuer Beitrag 21.03.2018 23:57
zum zitierten Beitrag Zitat von SlimS
Wenn die Klappen beim starten offen bleiben sollen muss die Stromversorgung der Steuerbox von einem Verbraucher abgezogen werden der nicht beim starten des Motors abgeschaltet wird. Bei meiner 2013 StreetBob war das zB das Rücklicht.
mfg
Hab jetzt nochmal nach deinem Tip geschaut. Hab die Stromversorgung der Steuerbox hinter die Nebenverbraucher Sicherung gepackt.
Es scheint aber so, dass bei meiner 2010-er Fatboy die Nebenverbraucher beim Motorstart kurz unterbrochen werden.
Ganz schlau Werde ich aus den Stromlaufplänen nicht, wo ich nun die Steuerbox am besten anschliesse.
Thundermax, Solo Sitz, HD Tacho/Drehzahlmesser, mitschwingender Heckfender, Kellermann Atto DF Rücklich/Blinker, Thunderbike seitli. Kennzeichenhalter, Screamin Eagle Stage 1 Lufti, Fehling Ape, Pop-Up Tankdeckel
bestes-ht ist online bestes-ht · 23431 Posts seit 10.11.2009
23431 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.03.2018 00:21
Rücklicht?
aus Neuss
Neuer Beitrag 22.03.2018 08:21
Zitat von bestes-ht
Rücklicht?
Es scheint so, dass die Nebenverbraucher (auch Rücklicht) beim starten kurz weg geschaltet werden. Werde es mal an der scheinwerfer Sicherung probieren.
Neuer Beitrag 22.03.2018 09:01
Ja, es muss ein Verbraucher sein, herzlich der nicht weggeschaltet wird. Ich bin mir mit dem Rücklicht nicht sicher, daher das Fragezeichen. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Beleuchtung beim Starten weggeschtet wird, wie wäre es beim Starten in der Dunkelheit?
aus Neuss
Neuer Beitrag 22.03.2018 09:23
Vielleicht probiere ich auch einfach mal aus die Steuer Box an dauerplus zu halten und dann zu starten. Nicht, dass die Start Leistung meiner Batterie zu gering ist und daher während des Startens die Spannung zuweit runter geht
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 534 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:11
Wirklich sicher, dass das Rücklicht beim Starten abgeschaltet wird? Original ist das sicher nicht.
Neuer Beitrag 22.03.2018 10:25
Bei canbus bleibt das Rücklicht an
aus Neuss
Neuer Beitrag 22.03.2018 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze-VR1
Kann nicht genau sagen, ob es abgeschaltet wird, oder es sich nur um ein Spannungseinbruch im Moment des Starten handelt, dass dazu führt, dass u.a. das Rücklicht kurz ausgeht und die Steuerbox, die Klappen zufährt.
Werde es testen, indem ich die Steuerbox testweise an die batterie anklemme.
aus Neuss
Neuer Beitrag 26.03.2018 22:01
Ich denke ich habe das Problem heraus gefunden.
Hab die Steuerbox direkt an die Gel Batterie geklemmt, die klappen fahren beim starten immer noch zu.
Dann mal die Batteriespannung beim starten gemessen, mein Messgerät zeigt an, dass die Batteriespannung während des Startens kurz auf 9 V fällt. :-(
30.04.2025 19:00
von motorcycle boy
Der Neue mit Fragen
von Mr. Steep
376
30.04.2025 10:54
von Proberaumfahrer
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
